언어
Low voltage
Latin
98.8%
Max. efficiency up to 98.8%
Full-load running at 50°C
String level monitoring
130% DC input oversizing
110% AC output overloading
PLC Communication
Low voltage
Latin
98.8%
DC input current 15A
GW12KLV-MT
최대 입력 전압(V)
800
MPPT당 최대 입력 전류(A)
MPPT당 최대 입력 전류(A)
2/2/2
정격 출력 전력(W)
12
정격 출력 전압(V)
220V,3L/PE
GW15KLV-MT
최대 입력 전압(V)
800
MPPT당 최대 입력 전류(A)
MPPT당 최대 입력 전류(A)
2/2/2
정격 출력 전력(W)
15
정격 출력 전압(V)
220V,3L/PE
GW20KLV-MT
최대 입력 전압(V)
800
MPPT당 최대 입력 전류(A)
MPPT당 최대 입력 전류(A)
2/2/2
정격 출력 전력(W)
20.7
정격 출력 전압(V)
220V,3L/PE
뉴스레터
J반갑습니다.
