언어
(South Africa only) 5-10 kW | Single phase | up to 4 MPPTs | Hybrid inverter (HV)
PDF 다운로드 >>
UPS-level switching
AC bypass
Strong backup
<10 ms UPS-level Switching
AC bypass switch
AFCI ready & rapid shutdown
Strong backup power supply
Well-designed integrated architecture
4 MPPTs – higher yields
UPS-level switching
AC bypass
Strong backup
Featuring 4 MPPTs, the EHB (5-10 kW) is the perfect solution to feed solar power to large residential properties, offering you more choices and maximizing total solar generation.
모델
GW5000-EHB
배터리 전압 범위(V)
80~495
최대 연속 충전 전류(A)
50
최대 연속 방전 전류(A)
50
MPPT 제어기 수
3
MPPT당 스트링 수
1
모델
GW6500-EHB
배터리 전압 범위(V)
80~495
최대 연속 충전 전류(A)
50
최대 연속 방전 전류(A)
50
MPPT 제어기 수
4
MPPT당 스트링 수
1
모델
GW8600-EHB
배터리 전압 범위(V)
80~495
최대 연속 충전 전류(A)
50
최대 연속 방전 전류(A)
50
MPPT 제어기 수
4
MPPT당 스트링 수
1
모델
GW0010-EHB
배터리 전압 범위(V)
80~495
최대 연속 충전 전류(A)
50
최대 연속 방전 전류(A)
50
MPPT 제어기 수
4
MPPT당 스트링 수
1
뉴스레터
J반갑습니다.
